консумация на ток
  • консумация на ток
    акумолатора е на година,но през лятото ходих с нея на море и я оставих 9,10 дена без да я пала и акумолатора ми беше заминал.отидох на ел техник и тои ми каза 4е тия коли ако пове4е от 5 дена я оставам без да я карам да махам клемата на акомулатора ина4е на самата кола и е голяма консомацията на ток и го изпразва.вярно ли е или ме е метнал?при вас така ставало ли е?
    Ако няма допълнително инсталиран консуматор и си убеден,че си изключил всичко,чиято верига не е през ключа,освен заводските такива,значи някъде ти дава утечка.Не е възможно иначе читав акомулатор да се разреди за това време,че и за повече.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Първоначално публикувано от mariio Покажи съобщение
      Я кажи, ква е таа кола с голема консОмация
        146 1.6 99г 16v
          Пет дни са нищо време за един акумулатор.
          Смени си елтехника, да ти замерят утечките. Консумацията на ток при неработещ двигател не трябва да е по-висока от 50 mA. Честото откачане и закачане на акумулатора е предпоставка за запомняне на грешки в еку-то, оттам други ядове...
            пълни глупости, кви 5 дни..
            вероятно имаш оттечка някъде, смени си ел-техника...
            166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
            x145 1.6 boxer
              Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                  Добавям и още един съществен фактор наречен "некъдърни алармаджии" !
                  Дори и да си оцелил добър алармаджия самата аларма когато е включена пуска ток по доста дълга верига и си черпа малко по-малко но сигурно и постоянно и все пак ако е добре направена и няма отечки и си с читъв акумолатор поне 2 седмици ще изкара на тея температури !
                    как да проверя за отечка при изгасен двигател да ли ми смуче и от къде?
                      с амперметър. после откачаш съмнителните възли и мериш пак докато намериш от къде е, но най-вероятно или алармата или радиото.
                      точка
                        Откачаш минусовата клема и с ампермер хващаш клемата на акумулатора и кабелната обувка. Изчакваш да изгаснат лампите в купето, естествено всички консуматори трябва да са изключени.
                        Ток до 50 mA е добре. Ако е повече, трабва да се търси.
                        Първо се почва от консуматорите, които са слагани допълнително - музики, усилватели, антирадари и всичко подобно (незаводско) за което се сетиш...
                          Колеги вчера отивам в гаража, колата няма грам ток. Заредих акомулатора при един, той ми замери утечка уреда показа 0,48, това много ли е. Кажете какво да правя и някой ако знае читав жичкаджия във Велико Търново.
                          Alfa 166jtd,1999
                            Първоначално публикувано от Megadet Покажи съобщение
                            Много е. Нормалното е 10 пъти по-малко. За майстор да те посъветват колегите от района. Но определено СИ за майстор.
                              А бе преди да се каже много ли е, малко ли е, трябва да се уточнят мерните единици
                              Lexus IS200
